Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! (Schaltungstechnik)
» » Zieh mal mit dem Mauszeiger auf dem Schema den gesamten Stromlauf mit
» » der Verbindung von -17V mit +9V, vom Trafosek-Anschluss oben über C2
» durch
» » Br1 Diode rechts/oben, zum +9V zum -17V und von dort über Diode
» » links/unten von Br2 zurück zum unteren Trafosek-Anschluss. Dies erzeugt
» » eine Einweggleichrichtung und ladet C2 auf.
» » Alleine schon deshalb kann die Schaltung nicht funktionieren.
» Gerade deshalb funktioniert die Schaltung. Wenns den DC-Bias nicht gäbe,
» dann wären Folienkondensatoren nötig.
Wenn eine Kritik von Dir kommt, dann glaub ich es. Allerdings will ich es auch sicher verstehen. Eine kleine Testschaltung bestätigte es.
Ich war irgenwie drauf fixiert, dass sich C1 und C2 einfach nur aufladen...
Ich habe bisher diese Schaltung noch nie gesehen.
Ich kannte bisher nur diese Schaltung hier, um eine negative Hilfsspannung zu erzeugen.
Die andere (mir bisher unbekannte) hat den Vorteil, dass eine Vollweggleichrichtung stattfindet, falls dies je nach Anwendung wichtig ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
