Vorsicht vor steilen Flanken... (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich möchte an einen bestehenden verstärker (ca 2x 5W) einen
» » » phonovorverstärker einbauen. Es besteht ein netzteil mit
» » » brückengleichrichter mit ca 17V DC. Der Vorverstärker braucht aber
» » 2x15-18V
» » » DC. Welche günstige Möglichkeit gibt es, wenn möglich ohne
» Schaltregler?
» » » Gruß max
» » Warum ohne Schaltregler, die gibt es in sehr klein, sie liefern dir
» » konstante +/-15V und das noch galv. von der anderen Spannung getrennt,
» » sodas du damit auch gleich viele Masseprobleme mit erschlagen hast, über
» » die du so stolpern kannst.
» Das stimmt so alles, aber je nach Anwendung muss man darauf achten, dass
» Schaltregler mit steilen Flanken schalten und diese über alle internen
» Filtermassnahmen hinweg, trotzdem die nachfolgende Schaltung stören können
» oder wenn nicht, trotzdem lästig in Erscheinung treten. Da heisst es dann
» u.U. mit LC-Filtern, gleich am Ausgang des Schaltreglers, zuätzlich
» dämpfen. Das C des LC-Filter sollte ein Keramik-Kondensator (Kerko) sein,
» damit allfällige parasitäre Induktivitäten so niedrig sind wie möglich.
» Ich weiss wovon ich da schreibe. Ich hatte jahrelang mit EMG-Verstärkern zu
» tun...
Stimmt schon, aber gerade im Audiobereich hast du mit den Frequenzen der kleinen Dinger, die wahrscheinlich jenseits 100kHz liegen doch keine Probleme mehr, es sei denn du bist Amateurfunker und willst das Audiosignal deines Funkgerätes verstärken. Ich hab mir letztes Jahr eine kleinere Box zum herumtragen gebaut mit Akku und Class D Verstärker und hab als Audioeingang so einen Bluetooth Stick gekauft, der seine Spannung aus dem USB Anschluss bekommt und das Audio Signal über eine Klinkenbuchse heraus gibt. Den Stick wollte ich einfach über einen Längsregler mit 5V versorgen, das ging schief. Hab dann auch einfach einen galv. getrennten Schaltregler benutzt und alle Störungen waren weg.![]()
