Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! (Schaltungstechnik)
» » Für diesen Zweck ungeeignet. Denn wenn man EINE Masse braucht, dann gibts
» nen fetten Kurzen.
» Hallo
» Du meinst, wenn man den Minus der 17V und den Plus der 9V verbindet?
» Ich verstehe nicht, wo da ein Kurzschluss entstehen soll, die Kondensatoren
» trennen doch eindeutig. Mach mich schlau, ich lerne gerne.
Nein die trennen nicht, durch die fliesst Wechselstrom. Aber im folgenden Fall nur kurzzeitig...
Zieh mal mit dem Mauszeiger auf dem Schema den gesamten Stromlauf mit der Verbindung von -17V mit +9V, vom Trafosek-Anschluss oben über C2 durch Br1 Diode rechts/oben, zum +9V zum -17V und von dort über Diode links/unten von Br2 zurück zum unteren Trafosek-Anschluss. Dies erzeugt eine Einweggleichrichtung und ladet C2 auf.
Alleine schon deshalb kann die Schaltung nicht funktionieren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
