Vorsicht vor steilen Flanken... (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich möchte an einen bestehenden verstärker (ca 2x 5W) einen
» » phonovorverstärker einbauen. Es besteht ein netzteil mit
» » brückengleichrichter mit ca 17V DC. Der Vorverstärker braucht aber
» 2x15-18V
» » DC. Welche günstige Möglichkeit gibt es, wenn möglich ohne Schaltregler?
» » Gruß max
» Warum ohne Schaltregler, die gibt es in sehr klein, sie liefern dir
» konstante +/-15V und das noch galv. von der anderen Spannung getrennt,
» sodas du damit auch gleich viele Masseprobleme mit erschlagen hast, über
» die du so stolpern kannst.
Das stimmt so alles, aber je nach Anwendung muss man darauf achten, dass Schaltregler mit steilen Flanken schalten und diese über alle internen Filtermassnahmen hinweg, trotzdem die nachfolgende Schaltung stören können oder wenn nicht, trotzdem lästig in Erscheinung treten. Da heisst es dann u.U. mit LC-Filtern, gleich am Ausgang des Schaltreglers, zuätzlich dämpfen. Das C des LC-Filter sollte ein Keramik-Kondensator (Kerko) sein, damit allfällige parasitäre Induktivitäten so niedrig sind wie möglich.
Ich weiss wovon ich da schreibe. Ich hatte jahrelang mit EMG-Verstärkern zu tun...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
