Verstärker dimensionieren mit bester Ausgangsleistung BC146 (Schaltungstechnik)
» » Hey, ich will einen ganz einfachen Verstärker dimensionieren mit dem
» BC146
» » der die größt mögliche Ausgangsleistung bietet.
» » Folgende "Einschränkungen":
» » -> Die Eingangspannung ist "egal" (max 50V :P)
» » -> Alles kann selbst dimensioniert werden
» » -> Wenn am Eingang ein Sinus Signal anliegt soll dieses am Ausgang nicht
» » auf einer Seiter der Y-Achse stärker abgeschnitten sein als auf der
» » anderen
» » -> Der Transistor soll nicht direkt durchbrennen
» » Diese einfache Schaltung will ich verwenden:
» » (Emitterschaltung)
» Hallo Patrick
» Herr Lehwald, von der die Schaltung stammt,
» hat doch schon eine Berechnung beschrieben.
» Weil du nach der größt möglichen Leistung gefragt hast, entstand
» einen leichte Verwirrung. Der BC 548 ist nicht für große Leistungen
» ausgelegt.
» Für den Betrieb eines Kopfhörers wird es zwar reichen.
» Schreib doch mal genauer, ob du die Berechnung eines Transistors
» lernen willst, oder ob du einen kleinen Kopfhörerverstärker bauen willst.
» Dieser Verstärkertyp wird auf den Technikseiten hier im
» elekronik Kompendium beschrieben.
Wenn es denn primär um einen Kopfhörerverstärker geht, folgendes eher zur Ergänzung:
Für niederohmige Kopfhörer (32 Ohm) gibt es spezielle ICs. Auswendig kenne ich keinen Typen.
Für mittelohmige Kopfhörer (600 Ohm) kann man einen Opamp verwenden, der eine Last von 600 Ohm aussteuern kann. Es gibt da irgendwelche modernere. Ich kenne von früher her, den es aber noch heute gibt und seinen Dienst leistet, den NE5534.
BTW: Der NE5534 (Dual-Version NE5532) ist eingangsseitig sehr rauscharm mit ~4 nV/Hz^-2. Deshalb eignet er sich auch für niederohmige Tonquellen, wie z.B. dynamische Mikrofone, sehr gut. Electred-Mikros gehen auch.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
