Verstärker dimensionieren mit bester Ausgangsleistung BC146 (Schaltungstechnik)
abgesehen davon, dass die vorgesehene Schaltung ein sogenannter Kleinsignalverstärker
ist, ist damit prinzipiell auch möglich, eine Leistungsverstärkung zu machen.
Ob das sinn macht, steht auf einem anderen Blatt.
Ersetzt Du den BC546 durch einen BD233 kommen bei idealer Beschaltung etwa
1W bei 12V an 4 Ohm heraus. Dafür benötigst du aber einen Ruhestrom von einem Ampere,
d.h. Dein Transistor verheizt ständig 6 Watt und an Rc fallen ebenso 6 Watt ab. Und das
alles für 1 Watt am Ausgang!
Für den BC546 ist alles um Größenordnungen kleiner. Bei gewählten Ic = 50mA steigt
der Strom für die pos. Halbwelle auf 100mA an und bei der neg. Halbwelle fällt er auf
Null. Mehr geht nicht, denn laut Datenblatt darf Ic max. 100mA werden.
Die +/-50mA haben einen Effektivwert von 28mA, das sind an 4 Ohm (0,028mA)² * 4 Ohm = 3 Milliwatt.
Alles theoretisch mit idealen Bauteilen. Praktisch eher 2mW.
Wenn das für Dich ok, kannst Du jetzt anfangen die Widerstände zu berechnen.
Wähle dazu Re so, dass etwa 0,3V abfallen, weniger macht die Schaltung thermisch instabil.
Der Basisspannungsteiler sollte etwa den 10fachen Basisstrom führen.
Alle anderen Werte, die Du brauchst, habe ich oben genannt. Einfach anpassen und rechnen.
Viel Spaß!
Mikee
