2 Ausgangssignale auf einen Eingang (Impulszähler) (Schaltungstechnik)
» Der Wechselrichter nimmt die Daten und zeigt diese im Web-Portal als
» Verbrauch an.
das mag in Deinem Fall so sein, "ein" Wechselrichter macht aber nix anderes als Gleichspannung in Wechselspannung umzurichten. Das was Du beschreibst, sind anwendungsbezogene Zusatzfunktionen. Um Deine Frage zu beantworten, wäre es wichtig zu wissen, ob die mit den Impulsen übertragene Information sich alleine auf die Frequenz beschränkt, oder ob die Informationsübertragung (auch über Impulse) im Rahmen eines Protokolles eines seriellen Busses erfolgt. Wenn der WR Daten an ein Webportal liefert, würde ich eher letzteres vermuten, dann wäre eine einfache Zusammenschaltung der Datenverbindungen nicht möglich. Ohne weitere detaillierte Informationen kann man die Frage nicht beantworten.
