Klingelschaltung (Schaltungstechnik)
Hi,
es gibt da eine 3-Leitungs-Steuerung, die über den Türöffnerkontakt immer eine "fehlerspannung" verursacht.
Mit einer Stromschleife solltest du eindeutig den Klingelstrom erkennen können - darum der Tipp mit den 100 Ohm oder 1kOhm-Widerstand aus der vorigen Antwort.
notfalls mit einer z-Diode 6V das gleichgerichtete Signal auf einen Optokoppler, damit der PI nicht die hohen Spannungen abbekommt.
cu
st
Klingelschaltung - Aramus, 17.04.2018, 22:45
Klingelschaltung - Gast, 17.04.2018, 22:53
Klingelschaltung - otti
, 18.04.2018, 08:04
Klingelschaltung - Wolfgang Horejsi, 18.04.2018, 09:58
Klingelschaltung - el-haber, 18.04.2018, 14:23
