Klingelschaltung (Schaltungstechnik)
» unsere Klingel im ersten Stock ist eine grässliche Melodie. Deshalb wollte
» ich meinen RPi dort anschließen.
» Normalerweise sollte die Klingel an der Klingel ja 0V liegen, bis jemand
» den Taster drückt, dann geht die Spannung hoch auf ~ 6/12/X Volt. Das
» funktioniert bei uns im Erdgeschoss auch so. Wenn ich jedoch oben messe,
» kommen da immer 6V an, die dann durch den Taster auf ca 11V ansteigen. Kann
» das so richtig sein?
Ich würde einen Widerstand 100 Ohm bis 1kOhm oder ähnlich parallel zum Messgerät anklemmen und so die Spannung unter (geringer) Belastung messen.
Klingelschaltung - Aramus, 17.04.2018, 22:45
Klingelschaltung - Gast, 17.04.2018, 22:53
Klingelschaltung - otti
, 18.04.2018, 08:04
Klingelschaltung - Wolfgang Horejsi, 18.04.2018, 09:58
Klingelschaltung - el-haber, 18.04.2018, 14:23
