Klingelschaltung (Schaltungstechnik)
» unsere Klingel im ersten Stock ist eine grässliche Melodie. Deshalb wollte
» ich meinen RPi dort anschließen.
» Normalerweise sollte die Klingel an der Klingel ja 0V liegen, bis jemand
» den Taster drückt, dann geht die Spannung hoch auf ~ 6/12/X Volt. Das
» funktioniert bei uns im Erdgeschoss auch so. Wenn ich jedoch oben messe,
» kommen da immer 6V an, die dann durch den Taster auf ca 11V ansteigen. Kann
» das so richtig sein?
War das Läutwerk abgeklemmt oder wurde direkt nach dem Entfernen der Batterien gemessen?
Womit gemessen?
Kann sein, dass zum OG die Drähte im Kabel zur Sprechstelle ein gutes Stück parallel laufen und sich so eine Kopplung (Nebensprechen) ergibt, die das Messerergebnis begründen (besonders beim Messen mit DMM).
Gut wäre die Angabe des Türsprechsystems und auf welchen Klemmen (Bezeichnung) das Läutwerk angeschlossen ist.
Ideal wäre der Link zum Schaltplan des Herstellers.
otti
