Klingelschaltung (Schaltungstechnik)
unsere Klingel im ersten Stock ist eine grässliche Melodie. Deshalb wollte ich meinen RPi dort anschließen.
Normalerweise sollte die Klingel an der Klingel ja 0V liegen, bis jemand den Taster drückt, dann geht die Spannung hoch auf ~ 6/12/X Volt. Das funktioniert bei uns im Erdgeschoss auch so. Wenn ich jedoch oben messe, kommen da immer 6V an, die dann durch den Taster auf ca 11V ansteigen. Kann das so richtig sein? Gemessen habe ich die Spannung über der "Glocke" (Batterien raus genommen), da kommt man ziemlich leicht an die beiden Kabel dran, die aus dem "Hörer" kommen. Deswegen verstehe ich nicht was hier los ist, und ob ich da den RPi gefahrlos dranhängen kann (Brückengleichrichter -> Relais/Optokoppler -> RPi), oder ob da irgendwas gepfuscht wurde. Das würde mich bei dem Haus mittlerweile nicht mehr wundern.
