Elektronische Ansteuerung für Funkeninduktor zu "schwach" !? (Schaltungstechnik)
» Super, danke für die vielen Infos und guten Ideen!!
» » Diese Schaltung liefert keine Wechselspannung, sondern gibt PWM Impulse
» ab
» » und zwar jeweils abwechselnd .
» » Man kann beide Ausgänge zu einem Ausgag schalten.
» ... ok - kennst du vl. eine passende Grafik die mir das visuell darstellen
» kann, denn ein Oszi habe ich momentan nicht, würde mich interessieren wie
» das aussieht.
» » Möglichkeit eine Spule ohne Anzapfung an Gegentaktausgänge an zu
» » schließen.
» Interessant, ok und Dr1/Dr2 sind Drosseln mit welchem Wert?
» » Das ist ein Beispiel für einen Royer mit nur einer Wicklung ohne
» » Anzapfung.
» Ja, den Royer kenne ich auch - nur den "klassischen" Royer kann ich ja
» nicht dazu verwenden eine gepulste DC zu erzeugen, der braucht ja einen
» Schwingkreis, oder?
» » Zu beachten ist aber dann wenn du so deinen Induktor Anschließen willst,
» » muss unbeding auch die Pulspausenverhältnisse angepasst werden.
» » In deiner Schaltung ist das Verhältnis Pulspause nahezu 95 %, das geht
» » natürlich nicht, für eine Induktorspule.
» Kann ich das nicht irgendwie direkt über den SG3525 machen?
» » Wie schon angemerkt von anderen, dann eben nur einen Ausgang verwenden.
» Ja, das werde ich schon mal probieren
» » 10µH sind zu klein als Drossel, ich würde da schon 100µH nehmen, dann
» » sollten auch die Transistoren nicht mehr so heiß werden.
» OK passt, danke!
» » Trotzdem durch hartes Schalten, werden die Transistoren sehr heiß
» werden,
» » da zu keinem Zeitpunkt eine Anpassung erfolgt.
» Dann werde ich eine bessere Kühlung verwenden?
» » Wie schon mal geschrieben, verändert sich die Frequenz, verändern sich
» auch
» » die Schaltverluste.
» Frequenz möchte ich so zwischen 20kHz bis 60kHz einstellen können, das ist
» die Anforderung.
So wie das aussieht kannst du mit P1 die Pulsweite einstellen von 0-95%.
Mit R6 wird die Frequenz eingestellt.
Über R3 und R4 wird die PWM ausgegeben und den Gates der Transistoren zu geführt.
