!" Volt auf 3,8 V reduzieren - aber wie (Schaltungstechnik)
Hi zusammen,
ich weiss von Strom soviel - wenn man zwei Drähte aneinanderhält und es funkt - dann ist da Strom drauf.
Also für eine evtl. Antwort bitte keine hochkomplizierten Formeln die ich ohnehin nicht verstehen würde.
Hinweise auf entsprechende Seiten habe ich reichlich gefunden. Verstehe ich alles nicht.
Problem:
an meinem Motorrad werden die Blinker mit 12 V betrieben.
Die entsprechenden Kabel habe ich schon gefunden, mit der Prüflampe kann ich die Spannung von 12 V auch messen.
Weil ich dauernd vergesse die Blinker abzuschalten will ich direkt im Blickfeld eine LED haben die mir anzeigt, dass der Blinker noch läuft.Ob die LED rot - grün oder sonstwas zeigt ist mir wurscht, ich will nur eine Erinnerung (so aus dem Augenwinkel heraus) bekommen.
Jetzt habe ich hier eine DUO LED die 3,8 V (einmal rot, einmal grün einmal Masse ) hat.
Dazu habe ich noch einen Widerstand mit den Kennringen rot-schwarz-schwarz-rot-gold. (keine Ahnung wieviel Ohm das sind). Den hat mir ein Bekannter empfohlen.
Frage ist:
Funktioniert das ?
Also die LED dürfte minimale Last erfordern. Wenn ich also von 12 V auf 3,8 V runter muss, wieviel Widerstand (Ohm) muss ich da dazwischen schalten, und welcher Farbkodierung entspricht das.
Danke für Eure Hilfe
Fred
