Batterie Serienschaltung (Schaltungstechnik)
» » » » » » Hallo Leute,
» » » » » » ich habe festgestellt, dass meine Schaltung, die mit 3 Batterien
» » in
» » » » » Serie
» » » » » » versorgt wird, folgendes aufweist:
» » » » » » Und zwar wird die mittlere Batterie immer am schnellsten leer...
» » » » » » Habt ihr eine Idee warum?
» » » » » » LG
» » » » » » Filip
» » » » » Welche Batterien (Typ) ?
» » » » » Wie hoch ist der Entladestrom?
» » » » Ja normale 1,5V AA Batterien
» » » Also Einzelzellen, keine Batterie.
» » Junge :D ja Betterien, da diese
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Mignon_(Batterie)
» Mann Mann!
» Du schreibst hier in einem Fachforum. Dann bezeichne bitte deine
» "Batterien" auch als das was sie sind, nämlich ZELLEN, PRIMÄRZELLEN.
» Steht auch in deinem Link so. "Batterien" sagt das gemeine Volk zu den
» Dingern.
» Woraus besteht eine Batterie?
» Richtig, aus mehreren (Flaschen, Zellen, Kanonen...) was du willst.
» Beispiele: Flachbatterie (3R12), 9V Batterie (6F22).
In dem Fall sind es Li-Io Batterien
» » » » Entladestrom? Keine Ahnung hab ich nicht gemessen
» » » Genau will ich es ja auch nicht wissen, eher 5mA oder 500mA?
» » » Bei einem niedrigen Strom kann die Erwärmung kaum die Ursache sein.
» » » Bei Laptopakkus ist das meist der Fall, da fließen aber auch höhere
» » » Strome.
» » » Wie ist die Batterie (Achtung: jetzt "Batterie" weil aus mehreren
» Zellen
» » » bestehend) denn angeschlossen?
» » » Nur die erste und letzte Zelle an der Stromversorgung deines
» » » geheimnisvollen Gerätes?
» » » Oder gibt es noch Anzapfungen bei 1,5 oder 3V?
» » nein da ist nix zwischen den BATTERIEN :D ,
» » und nein der Strom ist nicht hoch, 30-50mA ca
» Dann dürfte übermäßige Erwärmung der mittleren Zelle auch ausfallen. Obwohl
» das bei Primärzellen sogar förderlich wäre.
» Dann ist es eben Zufall.
» Ich schlage folgendes vor: mache beim nächsten mal einen Ringtausch. Nach
» etwa 1/3 der Laufzeit alle Zellen um einen Platz weiter rücken.
» Noch was, warum ich hier auf genauen Bezeichnungen und Infos zum
» Anwendungsfall rumhacke.
» Es könnte ja sein dass du drei 12V Blei-Gel Batterien dicht nebeneinander
» stehen hast und diese in einem kleinen Elektroauto für den Sprößling (oder
» die Oma) verbaut sind.
» Dann könnten entsprechende Ströme fließen die auch die äußeren und die
» mittlere Batterie wegen unterschiedlicher Wärmeableitung unterschiedlich
» erwärmen.
Danke für Tipp!
