Batterie Serienschaltung (Schaltungstechnik)
» » » » » Hallo Leute,
» » » » » ich habe festgestellt, dass meine Schaltung, die mit 3 Batterien
» in
» » » » Serie
» » » » » versorgt wird, folgendes aufweist:
» » » » » Und zwar wird die mittlere Batterie immer am schnellsten leer...
» » » » » Habt ihr eine Idee warum?
» » » » » LG
» » » » » Filip
» » » » Welche Batterien (Typ) ?
» » » » Wie hoch ist der Entladestrom?
» » » Ja normale 1,5V AA Batterien
» » Also Einzelzellen, keine Batterie.
» Junge :D ja Betterien, da diese
» https://de.wikipedia.org/wiki/Mignon_(Batterie)
Mann Mann!
Du schreibst hier in einem Fachforum. Dann bezeichne bitte deine "Batterien" auch als das was sie sind, nämlich ZELLEN, PRIMÄRZELLEN.
Steht auch in deinem Link so. "Batterien" sagt das gemeine Volk zu den Dingern.
Woraus besteht eine Batterie?
Richtig, aus mehreren (Flaschen, Zellen, Kanonen...) was du willst. Beispiele: Flachbatterie (3R12), 9V Batterie (6F22).
» » » Entladestrom? Keine Ahnung hab ich nicht gemessen
» » Genau will ich es ja auch nicht wissen, eher 5mA oder 500mA?
» » Bei einem niedrigen Strom kann die Erwärmung kaum die Ursache sein.
» » Bei Laptopakkus ist das meist der Fall, da fließen aber auch höhere
» » Strome.
» » Wie ist die Batterie (Achtung: jetzt "Batterie" weil aus mehreren Zellen
» » bestehend) denn angeschlossen?
» » Nur die erste und letzte Zelle an der Stromversorgung deines
» » geheimnisvollen Gerätes?
» » Oder gibt es noch Anzapfungen bei 1,5 oder 3V?
» nein da ist nix zwischen den BATTERIEN :D ,
» und nein der Strom ist nicht hoch, 30-50mA ca
Dann dürfte übermäßige Erwärmung der mittleren Zelle auch ausfallen. Obwohl das bei Primärzellen sogar förderlich wäre.
Dann ist es eben Zufall.
Ich schlage folgendes vor: mache beim nächsten mal einen Ringtausch. Nach etwa 1/3 der Laufzeit alle Zellen um einen Platz weiter rücken.
Noch was, warum ich hier auf genauen Bezeichnungen und Infos zum Anwendungsfall rumhacke.
Es könnte ja sein dass du drei 12V Blei-Gel Batterien dicht nebeneinander stehen hast und diese in einem kleinen Elektroauto für den Sprößling (oder die Oma) verbaut sind.
Dann könnten entsprechende Ströme fließen die auch die äußeren und die mittlere Batterie wegen unterschiedlicher Wärmeableitung unterschiedlich erwärmen.
