schlanke Ader / früher war mehr Kupfer (Schaltungstechnik)
» » Oder hat Cu heute einen höheren Leitwert?
» Genau das ist die Begründung der Hersteller. Das Kupfer ist reiner als
» früher und daher leitfähiger und deshalb macht man es dünner. Ist bei
» massiven Adern auch so. 1,5mm² hat nur 1,3mm² wenn man nachmisst. So ist
» das halt bei guter Lobbyarbeit. Ich habs noch nicht probiert, aber könnte
» wetten, bei der Ermittlung der Kilogramm Kupfer auf 100m nimmt man bestimmt
» 1,5mm² und für diese Kilogramm bezahlst du dann den Kupferzuschlag.![]()
Das sind ja ganz wilde Theorien ( Verschwörungstheorien von wem ?)
E-Kupfer hatte und hat immer noch einen Reinheitsgrad von 99.9 %
Man kann den Reinheitsgrad mit großem Aufwand erhöhen.
Das würde ca. 2 % besseren Leitwert bringen.
Diesen 2 % steht aber ein enormer Aufwand entgegen.
Dann ist aus physikalischen Gründen aber Schluss.
Kupfer ist heute leitfähiger als früher ????
So ein Quatsch.
Damit kann man also den Querschnitt von 1,5 mm2 auf 1.3 mm2 verringern
Das sind 13,3 % Querschnitsverringerung
Und das wird dann durch leitfähigeres Kupfer ausgeglichen?
Nun ist aber genug Unfug erzählt.
