schlanke Ader / früher war mehr Kupfer (Schaltungstechnik)
» Da wirst du wohl noch mal genauer nachmessen müssen...
auch hier gilt WMMM - und das liegt an der Messschraube. Setze ich die an einem sehr dünnen, runden Cu-Draht an, dann komm es zunächst zu einer tangentialen Berührung zwischen den Messflächen und dem Draht (wobei ich mal von einem genau geraden Draht ausgehen). Bei erster Berührung ist die Berührungsfläche im Querschnitt ein Punkt, auf der Messfläche der Messschraube also eine Linie. Geometrisch liegt die Berührungsfläche daher nahe "0". Der Moment der Berührung ist nicht fühlbar. Üblicherweise hat eine Messschraube eine Rutschkupplung. Zieht man jetzt die Messschraube bis zum Ansprechen der Kupplung an, kommt es an der sehr kleinen Kontaktfläche zu erheblicher Druckeinwirkung, der Draht wird gequetscht. Da sich durch den Druck die Berührungsflächen schnell vergrößern, lässt dieser Effekt schnell nach, aber es reicht für eine Verformung des Drahtes. Die Messung des Drahtes sollte also eher optisch erfolgen - oder eben durch die vorgeschlagenen elektrischen Messungen.
