Lichtabhängige Spannungsregelung (Schaltungstechnik)
» » » » » » » www.t4-wiki.de/wiki/Instrumentenbeleuchtung
» » » » » » » Das ist ein WIKI, bei dem der untere Schaltplan zum Golf 4
» » passen
» » » » » » sollte:
» » » » » » Poti durch LDR+Widerstand ersetzen.
» » » » » Ich würde eher ne Reihen-, oder besser Parallelschaltung vorziehen.
» » » » » Je nachdem, wie die Werte passen.
» » » » » Somit bleibt immer ne gewisse "Grundeinstellung".
» » » » » Aber das liegt auch daran, daß mir der Sinn der Spielerei nicht
» » » bekannt
» » » » » ist.
» » » » » Bei meinen Fahrzeugen hab ich immer so 80- 90% für die Nachtfahrt
» » » » » eingestellt und mußte da nie wieder dran rumspielen.
» » » » » Gruß Steffen
» » » » Hallo Steffen,
» » » » der Sinn der Spielerei erschliesst sich nur mir, weil ich es einfach
» » » cool
» » » » finde, wenn das so funktionieren würde. Der Mensch ist halt
» » verschieden
» » » und
» » » » nicht jeder steht auf Blondinen oder Kaffee.
» » » » Und nun zur Umsetzung:
» » » » Wie kann ich denn ermitteln, welche Widerstände ich brauche? Der LDR
» » z.
» » » B.
» » » » hat einen recht grossen Wertebereich an Ohm bzw. Kiloohm. Ich kann
» den
» » » » Potiwiderstand sicher mit einem Multimeter ermitteln. Und dann?
» » » » Gruss
» » » » Joe
» » » Erstmal würde ich mich vergewissern, ob das eingebaute Poti als
» » » "verstellbarer Widerstand" , also 2pol und nicht als Spannungsteiler
» » » verschaltet ist.
» » » Dann, wie du schon sagtest, den Wert mal ausmessen.
» » » Übrigens steh ich auch nicht nur auf Haarfarbe....Kaffe geht
» klar...Bier
» » » ebenfalls.
» » » Gruß Steffen
» » Ich hatte eh vor, den Regler mal auseinanderzunehmen. Mal sehen, ob ich
» das
» » am Wochenende hinkriege.
» » Ich wünsche ein schönes Wochenende mit Kaffee und Bier» ![]()
» Hallo Steffen,
» ich habe den Regler man auseinandergebaut. So sieht das Ganze von innen
» aus. Der Widerstand beträgt 4,6k.
