Lichtabhängige Spannungsregelung (Schaltungstechnik)
» » » Hallo Sel,
» » » Danke für die schnelle Antwort.
» » » Das ist ein Golf 4 TDI Ocean aus 09/2002, Modelljahr 2003.
» » Hi,
» » der Golf-4 sollte noch keine elektronische Regelung haben. das bedeutet,
» » dass die Ansteuerung der Instrumentenbeleuchtung vom KOMBI-Instrument
» und
» » allen beleuchteten Bedienelementen über eine PWM erfolgt.
» » Anders als bei VW-Gen 1-3 wird hier erstmals kein regelbarer
» » hochlast-Widerstand mehr eingebaut.
» » Das bedeutet, dass du eine Ansteuerung brauchst, die mit einem, verdeckt
» in
» » der KOMBI Hutze untergebrachten Lichtsensor (LDR oder Photodiode mit
» » Verstärker) die generierung der PWM übernimmt, die sonst der Drehregler
» » vorgibt, wenn die Beleuchtung aktiviert ist.
» » (... Es kann auch sinnvoll sein, die Instrumentenbeleuchtung auch am Tag
» » ohne Fahrtlicht - einzuschalten, wenn Fahrzeug im Tunnel oder so).
» Hier ein Link, wie das im "ALTEN" und im neuen System funktioniert:
» www.t4-wiki.de/wiki/Instrumentenbeleuchtung
» Das ist ein WIKI, bei dem der untere Schaltplan zum Golf 4 passen sollte:
» Du siehst den Unterschied im Stellglied E20 als einfachen Widerstand-Poti
» und dem 3-Poligen neuen E20, der gleich die komplette PWM liefert.
» » cu
» » St
» » os
Hallo el-haber,
ja, mir ist nach weiteren Recherchen im Netz mittlerweile klar, dass die Helligkeit der Tacho-und Schalterbeleuchtung mit PWM reguliert wird. Ich bin zwar kein Elektronikspezi aber der Unterschied zwischen Lastwiderstand und PWM mit Leistungstransistor ist mir klar. Ich weiss nur nicht, wie ich das schaltungstechnisch umsetzen kann. Da habe ich wirklich Null Ahnung.
Joe
