Lichtabhängige Spannungsregelung (Schaltungstechnik)
» » Hallo Sel,
» » Danke für die schnelle Antwort.
» » Das ist ein Golf 4 TDI Ocean aus 09/2002, Modelljahr 2003.
» Hi,
» der Golf-4 sollte noch keine elektronische Regelung haben. das bedeutet,
» dass die Ansteuerung der Instrumentenbeleuchtung vom KOMBI-Instrument und
» allen beleuchteten Bedienelementen über eine PWM erfolgt.
» Anders als bei VW-Gen 1-3 wird hier erstmals kein regelbarer
» hochlast-Widerstand mehr eingebaut.
» Das bedeutet, dass du eine Ansteuerung brauchst, die mit einem, verdeckt in
» der KOMBI Hutze untergebrachten Lichtsensor (LDR oder Photodiode mit
» Verstärker) die generierung der PWM übernimmt, die sonst der Drehregler
» vorgibt, wenn die Beleuchtung aktiviert ist.
» (... Es kann auch sinnvoll sein, die Instrumentenbeleuchtung auch am Tag -
» ohne Fahrtlicht - einzuschalten, wenn Fahrzeug im Tunnel oder so).
Hier ein Link, wie das im "ALTEN" und im neuen System funktioniert:
www.t4-wiki.de/wiki/Instrumentenbeleuchtung
Das ist ein WIKI, bei dem der untere Schaltplan zum Golf 4 passen sollte:
Du siehst den Unterschied im Stellglied E20 als einfachen Widerstand-Poti und dem 3-Poligen neuen E20, der gleich die komplette PWM liefert.
» cu
» St
» os
