Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik)
» » 66V unter Last, habe ich gemessen.
» 100V Spannungsfestigkeit für den Elko geht nicht, weil (66V+10%) * 1,41
» -1,4V = 101V ergeben.
» Das ist bereits außerhalb der Spezifikation!
» Ich würde auch den Fehlerfall in Betracht ziehen: Das Netzteil läuft ohne
» Last (Last ausgefallen).
» Bei 66V unter Last sind das bestimmt 70-72V im Leerlauf. Eine Überspannung
» von +10% musst Du mit einkalkulieren.
» Das lässt am Ausgang bis zu 79V AC entstehen. Das sind gleichgerichtet 110V
» DC.
» Der Elko sollte ca. 20% Reserve haben, Du brauchst wenigstens 125V.
» Mein Netzteil könnte 60V bei max. 15A liefern.
» Es wiegt nur schlappe 20kg und hat Bauteile für rund 800 Euro drin.
» Zum Verheizen der Verlustwärme stehen 8 Stück 2N3773 Transistoren zur
» Verfügung. Es gibt zwei Kühlkörper
» mit je 0,3k/W, Trafos und Gleichrichter werden mit Ventilator
» zwangsgekühlt.
» Willst Du so etwas wirklich bauen? Das baut man einmal im Leben und dann
» nie wieder.
Ich hab das Problem jetzt mal folgendermaßen gelöst - mal sehen, wie lang das so klappt, bis die ersten Bauteile abschmieren;
1. Ringkerntrafo mit 33VAC im Leerlauf am Ausgang.
2. Da sitzt ein Brückengleichrichter mit 25A/200V dran.
3. Am Gleichrichter steckt ein Elko mit 10mF und 63V Spannungsfestigkeit (hält aber mehr spannung aus, bis er durchschlägt)
4. Am + Pol zwischen Gleichrichter und Elko hängt ein 1Ohm/100Watt Widerstand - fürs erste, vl kommt der noch weg.
5. Nach dem Elko wird mit dieser DC-Spannung von ca. 40Volt unter Last ein kleiner DC-DC-Wandler versorgt. Hier der Link dazu: https://www.amazon.de/DROK-12V-60V-12V-80V-DC-DC-Wandler-Stromversorgung/dp/B00H39B17C/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1517680672&sr=1-2-catcorr&keywords=spannungsregler+80volt
6. Der Wandler liefert am Ausgang dann so 40 bis 80 Volt bei 400Watt (= bei 80Volt, sind es 5 Amper) fein geglättete Gleichspannung ![]()
Theoretisch könnte der Wandler ca. 10A bzw. 600Watt am Ausgang liefern, müsste dafür aber 60Volt/15A am Eingang bekommen, was etwas schwierig wird, da 1. der Ringkerntrafo nur noch 55V und 66V ausgänge hat und 2. Mein Kondensator mit 63Volt am limitt läuft. Wenn ich den 55V Ausgang nähme, dann liegen am Elko ca. 70 Volt an, im Leerlauf und ebenfalls an derm DC-DC-Wandler - bin mir nicht sicher, ob die Beiden das aushalten, unter Last wirds um ca. 5-8Volt weniger.
