Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik)
» » 66V unter Last, habe ich gemessen.
» 100V Spannungsfestigkeit für den Elko geht nicht, weil (66V+10%) * 1,41
» -1,4V = 101V ergeben.
» Das ist bereits außerhalb der Spezifikation!
Wo du Recht hast...
» Ich würde auch den Fehlerfall in Betracht ziehen: Das Netzteil läuft ohne
» Last (Last ausgefallen).
» Bei 66V unter Last sind das bestimmt 70-72V im Leerlauf. Eine Überspannung
» von +10% musst Du mit einkalkulieren.
» Das lässt am Ausgang bis zu 79V AC entstehen. Das sind gleichgerichtet 110V
» DC.
» Der Elko sollte ca. 20% Reserve haben, Du brauchst wenigstens 125V.
Dann wird der Elko echt fett. Und nicht nur der. Die Gleichrichterbrücke sollte meiner Erfahrung nach mindestens 100% Reserve haben, Spannung mindestens das Dreifache. Ist ja heute kein Problem. Aber der Elko. Da er 66 Volt haben will, muß er die Brummspannung gering halten, auch bei 10% Netzunterspannung. Dann wirds echt knapp. Schlicht und einfach: Der Trafe ist für das Gewünschte nicht geeignet, also zu schwach.
» Mein Netzteil könnte 60V bei max. 15A liefern.
» Es wiegt nur schlappe 20kg und hat Bauteile für rund 800 Euro drin.
» Zum Verheizen der Verlustwärme stehen 8 Stück 2N3773 Transistoren zur
» Verfügung. Es gibt zwei Kühlkörper
» mit je 0,3k/W, Trafos und Gleichrichter werden mit Ventilator
» zwangsgekühlt.
Ist sehr ordentlich
LG Sel
