Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik)
» 66V unter Last, habe ich gemessen.
100V Spannungsfestigkeit für den Elko geht nicht, weil (66V+10%) * 1,41 -1,4V = 101V ergeben.
Das ist bereits außerhalb der Spezifikation!
Ich würde auch den Fehlerfall in Betracht ziehen: Das Netzteil läuft ohne Last (Last ausgefallen).
Bei 66V unter Last sind das bestimmt 70-72V im Leerlauf. Eine Überspannung von +10% musst Du mit einkalkulieren.
Das lässt am Ausgang bis zu 79V AC entstehen. Das sind gleichgerichtet 110V DC.
Der Elko sollte ca. 20% Reserve haben, Du brauchst wenigstens 125V.
Mein Netzteil könnte 60V bei max. 15A liefern.
Es wiegt nur schlappe 20kg und hat Bauteile für rund 800 Euro drin.
Zum Verheizen der Verlustwärme stehen 8 Stück 2N3773 Transistoren zur Verfügung. Es gibt zwei Kühlkörper
mit je 0,3k/W, Trafos und Gleichrichter werden mit Ventilator zwangsgekühlt.
Willst Du so etwas wirklich bauen? Das baut man einmal im Leben und dann nie wieder.
Mikee
