Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik)
» Aus deiner Fragestellung entnehme ich, dass du noch dabei bist dir die
» Kenntnisse der Elektronik zu erwerben.
» 60 V bei 12- 15 A aus einem Trafo gleichzurichten und zu stabilisieren
» ist eine Aufgabe mit hohen Ansprüchen.
» Wenn man dir alle Fragen dazu beantwortet hat, dann wirst du erkennen
» wie umfangreich das wird.
» Innenwiderstand und Brummspannung sind nur zweitrangig.
» Um zu stabilisieren muss eine Menge Leistung verbraten werden.
» Die Leistung ergibt sich aus eingespeister Wechselspannung und
» stabilisierter Gleichspannung am Ausgang.
» 66 V ac rein und 50 V raus bei 12 A ergibt P = U * I = (66 - 50 V) * 12 A
» = 192 W
» 192 W kann kein mir bekannte Spannungsregler verkraften.
... das glaube ich nicht, ich hab einen einfachen Spannungsregler herumliegen, der bei 36Volt AC-Input 1-30VDC output bei 12A liefert, ohne Probleme. Ist ne mini kleine Schaltung aus China mit Kühlkörpern, 3x größer als die Schaltung selbst.
» Kann der Trafo wirklich 10 A dauerhaft liefern ? 800 Watt ?
Von dauerhaft war nie die Rede, aber so 10-15Minuten packt der 15A stromfluss ohne probleme, dann wird er langsam warm.
