Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik)
» » http://www.electronicdeveloper.de/SpannungGleichrElko.aspx
» » http://www.elektroniker-bu.de/gleichrichten.htm#ergebnis
» Wie ermittle ich den Innenwiderstand(Ri) und die Brummspannung(Ub)?
Aus deiner Fragestellung entnehme ich, dass du noch dabei bist dir die
Kenntnisse der Elektronik zu erwerben.
60 V bei 12- 15 A aus einem Trafo gleichzurichten und zu stabilisieren
ist eine Aufgabe mit hohen Ansprüchen.
Wenn man dir alle Fragen dazu beantwortet hat, dann wirst du erkennen
wie umfangreich das wird.
Innenwiderstand und Brummspannung sind nur zweitrangig.
Um zu stabilisieren muss eine Menge Leistung verbraten werden.
Die Leistung ergibt sich aus eingespeister Wechselspannung und
stabilisierter Gleichspannung am Ausgang.
66 V ac rein und 50 V raus bei 12 A ergibt P = U * I = (66 - 50 V) * 12 A = 192 W
192 W kann kein mir bekannte Spannungsregler verkraften.
Selbst wenn man Leistungstransitoren verwendet werden das mehrere sein,
die man parallel schalten muss.
Hier im Forum haben schon mehrere ähnliche Projekte gehabt.
Wäre schön , wenn sie dir über ihre Erfahrungen berichten würden.
Kann der Trafo wirklich 10 A dauerhaft liefern ? 800 Watt ?
