Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Also, ich muss eine AC-Spannung von 66Volt/50Hz und einer max. Stromstärke
» von 15A gleichrichten und möglichst gut glätten. Mit der DC Spannung wird
» dann eine Elektronik betrieben, die stabile Gleichspannung benötigt, also
» keine Impulse oder zu große Schwankungen.
» Als erstes habe ich mir nen kräftigen Brückengleichrichter, der 15A
» verkraftet mit Kühlkörper besorgt. Jetzt habe ich praktisch eine gepulste
» DC-Spannung, die irgendwie geglättet werden muss? Wie wähle ich den oder
» die richtigen Kondensatoren - gibts da bestimmte Formeln? Und reicht ein
» Kondensator oder muss da noch mehr getan werden, um die Spannung sauber zu
» glätten?
» LG,
» Chris
aus dem Ringkerntrafo kommen 66 V ac.
Wie groß soll die geglättete Gleichspannung sein ?
Um die Ausgangsspannung bei 12 A genügend konstant zu halten,
muss von der pulsierenden Spannung einiges gekappt werden.
Dabei wird eine Menge Leistung verbraten.
Welchen 78 xx hast du im Auge ?
Hier kannst du die Ladekondensatoren berechnen:
http://www.electronicdeveloper.de/SpannungGleichrElko.aspx
http://www.elektroniker-bu.de/gleichrichten.htm#ergebnis
