Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik)
» Und woher kommt die AC Spannung ?
» Kommt diese von einem Trafo der mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden
» ist dann darf die Netzspannung um +/- 10% schwanken.
» Das macht dann auch deine Trafospannung.
Ja, die kommt von nem Ringkerntrafo, der direkt am Netz hängt.
» Und wie verhält sich deine AC Spannung zwischen Leerlauf und Vollast?
» Wenn die Belastung immer gleich ist, ist das schon mal sehr hilfreich.
Naja, eignetlich ist die Belastung schon relativ gleich, vl pändelt sie so zwischen 8-10A. Ganz selten 15A.
Wie siehts mit so ner schaltung aus:
Bleibt dann immernoch die Frage nach den Bauteilen - welche Kondensatoren, welchen LM78XX für die genannte Leistung?
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 09:17
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Offroad GTI
, 02.02.2018, 09:24
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - gast, 02.02.2018, 10:11
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 10:31
, 02.02.2018, 10:41
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 11:03
, 02.02.2018, 11:32
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - gast, 02.02.2018, 12:09
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Mikee, 03.02.2018, 16:20
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Sel
, 03.02.2018, 16:51
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Mikee, 03.02.2018, 20:26
, 03.02.2018, 20:58
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 03.02.2018, 21:45
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - xy
, 03.02.2018, 23:09
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 04.02.2018, 14:51
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - bigdie
, 06.02.2018, 22:16
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Kendiman
, 02.02.2018, 10:51
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 11:06
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 11:09
, 02.02.2018, 12:11
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 18:12
, 02.02.2018, 18:19
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 18:28
, 02.02.2018, 12:38
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 18:18
, 02.02.2018, 18:21
, 02.02.2018, 12:14
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 18:23
, 02.02.2018, 19:02
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Christian123, 02.02.2018, 19:10
, 02.02.2018, 17:23
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? - Steffen, 02.02.2018, 18:36
, 02.02.2018, 18:45
