Hochspannung mit variabler Frequenz (5kHz-60kHz)? (Schaltungstechnik)
» Mit der Pulsweite wird normaler Weise die Ausgangsspannung eingstellt.
» Bei dir soll es aber Wechselspannung bleiben, darum kann nur mit einer
» variabelen Eingangsspannung gearbeitet werden.
» Habe mal auf meiner alten Festplatte was für dich gefunden.
» Siehe Bild.
» An K1 kann eine DC -Eingangsspannung von 12 bis max. 100V angeschlossen
» werden.
» Mit dieser Spannung wird dann auch die Ausgangsspannung gesteuert.
» K1/1 Minus; K1/2 Plus
» Mit dm C4 kann die Frequenz verändert werden.
» 6,8nF sind ca. 50kHz; Doppelte Kapazität ergibt halbe Frequenz, usw..
» Ausgang zum HF-Trafo:
» K2/1 Spulenanfang
» K2/2 Mittelabgriff
» K2/3 Spulenende
» Nicht vergessen, die Leiterbahnunterbrechungen unter dem IC machen.
» Transistor und Mosfet mit Kühlkörper betreiben.
» Mit kleinen Schritten anfangen und testen, mit HF-Trafo z.B. Conrad 1088859
» - 62
» nur zur Absicherung: Ich übernehme keine Verantwortung falls doch was
» schief laufen sollte.
» Ab 100V DC und 50V AC besteht Lebensgefahr.
Noch etwas ist mir eingefallen: Reicht eine 10A Strombegrenzung für die Eingangsseite?
