Hochspannung mit variabler Frequenz (5kHz-60kHz)? (Schaltungstechnik)
Super, danke für die Infos & Schaltung!!
» Mit der Pulsweite wird normaler Weise die Ausgangsspannung eingstellt.
» Bei dir soll es aber Wechselspannung bleiben, darum kann nur mit einer
» variabelen Eingangsspannung gearbeitet werden.
Ist auch kein Problem, die Eingangsspannung kann ich von 12VDC bis 80VDC nachregeln, max. 10A halt.
» Habe mal auf meiner alten Festplatte was für dich gefunden.
» Siehe Bild.
» An K1 kann eine DC -Eingangsspannung von 12 bis max. 100V angeschlossen
» werden.
» Mit dieser Spannung wird dann auch die Ausgangsspannung gesteuert.
» K1/1 Minus; K1/2 Plus
Sehr schön, danke!
» Mit dm C4 kann die Frequenz verändert werden.
» 6,8nF sind ca. 50kHz; Doppelte Kapazität ergibt halbe Frequenz, usw..
Bedeutet, ich muss immer den Kondensator tauschen, um die Frequenz zu ändern? Wäre ja auch kein problem.
Und der genannte Frequenzbereich von 5-60kHz ist damit noch möglich?
» Mit kleinen Schritten anfangen und testen, mit HF-Trafo z.B. Conrad 1088859
» - 62
Danke, werde ich testen.
» nur zur Absicherung: Ich übernehme keine Verantwortung falls doch was
» schief laufen sollte.
» Ab 100V DC und 50V AC besteht Lebensgefahr.
Ja, es ist meine Verantwortung. Hab schon mit MOT's experimentiert, Sicherheit geht immer vor!!
