DC-DC Spannungswandler defekt (Wo ist Fehler?) (Schaltungstechnik)
» Guten Tag!
» Ich habe mir kürzlich einen DC-DC Spannungswandler bestellt (vgl. Bild),
» leider funktioniert er nicht sachgemäß. Am Ausgang liegt immer die maximale
» Spannung (bisschen unter der Eingangsspannung) an und lässt sich nicht über
» das Potentiometer regeln. Zum Verhalten: Liegt am Eingang 34VDC an, dann
» messe ich am Ausgang ca. 30VDC, verstelle ich das Potentiometer, änder sich
» die Spannung nur zwischen 30 und 31V, mehr nicht! Das Selbe passiert bei
» ca. 87VDC am Eingang.
» Die Schaltung ist ausgelegt für 6VDC-90VDC am Eingang und sollte 0-80VDC am
» Ausgang regeln können. Hier eine Seite, wo diese Schaltung angeboten
» wird:
» https://de.aliexpress.com/item/6V-12V-24V-36V-40V-60V-90V-15A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-New/1380462782.html
» Getestet habe ich schon das Potentiometer, es regelt den Widerstand gut von
» 1Ohm bis 10kOhm. Auch habe ich alle Lötstellen nachgelötet, leider ohne
» Erfolg.
» Infos zu den Bauteilen:
» 1x 470uF/100V Elko
» 1x 470uF/30V Elko
» 2x Zener-Dioden (Bezeichnung nicht bekannt)
» 1x Diode 562
» 1x 100Ohm Widerstand
» 1x Transistor NF918
» 1x Transistor 30CTQ100
» 1x Transistor IRF3710
» 1x unbekanntes Bauteil (vgl. Bild) - keine Bezeichnungen am Bauteil
» vorhanden?
» 1x Potentiometer 10kOhm, nicht am Bild zu sehen (hängt am Ende der Kabeln)
» Bitte um Ideen, welches Bauteil beschädigt sein könnte, damit ich es ggf.
» tauschen kann.
Ein Spannungswandler ist das nicht, es ist eine PWM Steuerung.
Vorzugsweise für Gleichstrommotoren für die Drehzahleinstellung.
Mit einem DMM kann man sowas nicht messen. Es sei denn dein DMM kann Tastverhältniss messen, um zu schauen ob die PWM funktioniert.
Bei einer PWM ist die Eingansspannung gleich Ausgangsspannung.
