DC-DC Spannungswandler defekt (Wo ist Fehler?) (Schaltungstechnik)
» Guten Tag!
» Ich habe mir kürzlich einen DC-DC Spannungswandler bestellt (vgl. Bild),
» leider funktioniert er nicht sachgemäß. Am Ausgang liegt immer die maximale
» Spannung (bisschen unter der Eingangsspannung) an und lässt sich nicht über
» das Potentiometer regeln. Zum Verhalten: Liegt am Eingang 34VDC an, dann
» messe ich am Ausgang ca. 30VDC, verstelle ich das Potentiometer, änder sich
» die Spannung nur zwischen 30 und 31V, mehr nicht! Das Selbe passiert bei
» ca. 87VDC am Eingang.
» Die Schaltung ist ausgelegt für 6VDC-90VDC am Eingang und sollte 0-80VDC am
» Ausgang regeln können. Hier eine Seite, wo diese Schaltung angeboten
» wird:
» https://de.aliexpress.com/item/6V-12V-24V-36V-40V-60V-90V-15A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-New/1380462782.html
» Getestet habe ich schon das Potentiometer, es regelt den Widerstand gut von
» 1Ohm bis 10kOhm. Auch habe ich alle Lötstellen nachgelötet, leider ohne
» Erfolg.
» Infos zu den Bauteilen:
» 1x 470uF/100V Elko
» 1x 470uF/30V Elko
» 2x Zener-Dioden (Bezeichnung nicht bekannt)
» 1x Diode 562
» 1x 100Ohm Widerstand
» 1x Transistor NF918
» 1x Transistor 30CTQ100
» 1x Transistor IRF3710
» 1x unbekanntes Bauteil (vgl. Bild) - keine Bezeichnungen am Bauteil
» vorhanden?
» 1x Potentiometer 10kOhm, nicht am Bild zu sehen (hängt am Ende der Kabeln)
» Bitte um Ideen, welches Bauteil beschädigt sein könnte, damit ich es ggf.
» tauschen kann.
Hast du mal eine Last angeschlossen?
Wenn es ein PWM-Modul ist, ist es normal was dein DMM sagt.
Gruß Steffen
