DC-DC Spannungswandler defekt (Wo ist Fehler?) (Schaltungstechnik)
Guten Tag!
Ich habe mir kürzlich einen DC-DC Spannungswandler bestellt (vgl. Bild), leider funktioniert er nicht sachgemäß. Am Ausgang liegt immer die maximale Spannung (bisschen unter der Eingangsspannung) an und lässt sich nicht über das Potentiometer regeln. Zum Verhalten: Liegt am Eingang 34VDC an, dann messe ich am Ausgang ca. 30VDC, verstelle ich das Potentiometer, änder sich die Spannung nur zwischen 30 und 31V, mehr nicht! Das Selbe passiert bei ca. 87VDC am Eingang.
Die Schaltung ist ausgelegt für 6VDC-90VDC am Eingang und sollte 0-80VDC am Ausgang regeln können. Hier eine Seite, wo diese Schaltung angeboten wird:
https://de.aliexpress.com/item/6V-12V-24V-36V-40V-60V-90V-15A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-New/1380462782.html
Getestet habe ich schon das Potentiometer, es regelt den Widerstand gut von 1Ohm bis 10kOhm. Auch habe ich alle Lötstellen nachgelötet, leider ohne Erfolg.
Infos zu den Bauteilen:
1x 470uF/100V Elko
1x 470uF/30V Elko
2x Zener-Dioden (Bezeichnung nicht bekannt)
1x Diode 562
1x 100Ohm Widerstand
1x Transistor NF918
1x Transistor 30CTQ100
1x Transistor IRF3710
1x unbekanntes Bauteil (vgl. Bild) - keine Bezeichnungen am Bauteil vorhanden?
1x Potentiometer 10kOhm, nicht am Bild zu sehen (hängt am Ende der Kabeln)
Bitte um Ideen, welches Bauteil beschädigt sein könnte, damit ich es ggf. tauschen kann.
