Hochspannung mit variabler Frequenz (5kHz-60kHz)? (Schaltungstechnik)
» So wie du schreibst, benötigst du 1mA bei 5kV. Das sind 5W.
» Ich habe mit dem SG3525 schon ein 1kW DC/DC Wandler gebaut, also müsste die
» Leistung ausreichen.
Ja, das denke ich auch.
» Ich persönlich würde mehrere HF-Trafos verwenden, und dann die
» Sekundärspulen in Reihe schalten. Das hat den
» Vorteil, dass man Standard-HF-Trafos nehmen kann.
Bedeutet eine Schaltung für mehrere HF-Trafos?
» HF-Trafos können auch mit 5kHz betrieben werden, wenn die Spannung
» angepasst wird.
» Z.B. ein Trafo mit Nennfrequenz 50kHz und Nennspannung 50v kann auch mit
» 5kHz und 5V problemlos betrieben
» werden. (aber mit geringerer Leistung)
Kann man denn diese Standard HF-Trafos so leicht kaufen oder wo ausbauen? Das einzige was ich besitze ist ein alter AC-Zeilentrafo und viele andere 50Hz-Trafos, dann noch nen vergossenen Neontrafo mit 10kV/50Hz, Ölbrennertrafo 15kV/20kHz und nen MOT 2kV/50Hz. Aber hab nen guten Lieferanten für verschiedenste Ferritkerne mit diversen AL-Werten, so könnt ich mir den Trafo aus selbst basteln und bis 4000 Windungen bekomm ich das noch hin.
» Zum Schutz, falls der Trafo doch einmal in die Sättigung geht, könnte in
» die Zuleitung eine
» Strombegrenzung ( Konstantstromquelle) eingebaut werden.
Die Quelle ist mit 10A begrenzt!
Bei deiner Schaltung wird dann die Frequenz über den 20kOhm-Poti eingestellt oder? Wird die Spannung auch automatisch nachgeregelt, bei Frequenzänderung?
LG, Willy
