Hochspannung mit variabler Frequenz (5kHz-60kHz)? (Schaltungstechnik)
» Prinzipiell könnte man ein PWM IC nehmen, mit diesem kann man schon mal die
» Frequenz einstellen, mit einer Rückführung der Ausgangspannung
» kann das Tastverhältniss eingestellt werden das wiederum die
» Ausgangsspannung konstant hält.
... super wäre, wenn ich die Ausgangsspannung auch irgendwie nachregeln könnte - entweder über die Eingangsspannug oder eine Poti? Prinzipiell benötige ich max. 5kV am Ausgang, die Ausgangsspannung kann ich ja per Windungszahl ändern, aber auch durch die Eingangsspannung?
» Somit kann die Eingangsspannung konstant bleiben, bleibt nur die Frage des
» großen Frequenzbereiches, vielleicht ist es besser von 20KHz bis 60KHz zu
» arbeiten.
... ja, kann ich fürn Anfang ja auch nehmen -vielleicht gehts ja von 20kHz bis 80kHz ?
» Das kann ein Ferritkern gut verarbeiten für niedere Frequenzen. so in etwa
» wie bei den früheren Multsync Monitoren die konnten zwischen 10KHz und
» 30KHz
» arbeiten, dies setzt aber eine gewisse Steuerung vorraus, das vielleicht
» mit einem PWM IC realisierbar wäre.
» Ich denke wenn die Leistung im Rahmen bleibt könnte so eine Schaltung
» funktionieren.
... hm... so 1 mA sollte wenn möglich schon irgendwie machbar sein (bin ich gerade draufgekommen) - mehr geht natürlich immer, nur weniger sollts nicht sein
Jetzt ist halt nur die Frage, wo ich eine brauchbare Schlatung her bekomme, kennt jemand eine oder kann mir eine Seite empfehlen? PWM IC Schaltungen gibts ja eh viele im Netzt, mann müsste die nur an die genannten Anforderungen "anpassen". Kann das jemand?
