Abfangen eines Fehlerfall in einer Füllstandsschaltung (Schaltungstechnik)
» Ist halt immer so ein Problem. Auch wenn ich den Sensor sicher überwache,
» dann klebt das Relais und die Pumpe läuft trotzdem weiter.
» Aber wenn der zu füllende Behälter höher steht als der, aus dem die
» Flüssigkeit kommt, dann gibt es auch was, was immer fünktioniert, und das
» ist ein Überlauf zurück in Behälter 1.
Ja klar. Auch ein Ablauf in den Garten funktioniert.
Aber da wurde sicherlich schon drüber nachgedacht
Sonst braucht man diese Frage nicht stellen. .
Ich muß ständig solche Systeme entwerfen und auch bauen. Redundanz, mehrkanalig, Rückführung. ...teilweise wird das richtig teuer und verhältnismäßig überdimensioniert.
Ich könnte jetzt auch ne SicherheitsSPS vorschlagen....
Mindestens 2Sensoren für Min und nochmal 2 für Max....
Wieviele kEuros dürfen denn verheizt werden?
Um was geht es überhaupt, muß noch ne Gefahrenanalyse gemacht werden?
Oder muss einfach nur ein Bastelprojekt fertig werden?
Der "Überwachungskreis" kann ja über ein weiteres Relais/Schütz mit mehreren Kontakten laufen.
Gruß Steffen
