"die Digitalix die spinnen" (Schaltungstechnik)
» » » » » Auf UKW merke ich nix - aber das ist nun nicht wirklich eine
» » Aussage.
» » » » Auf Kurz-, aber eher auf Mittel- und Langwelle wirst Du deutlich was
» » » hören.
» » » » Allerdings sind die meisten der KW-, MW- und LW-Sender dem
» » Abschaltwahn
» » » zum
» » » » Opfer gefallen. Deshalb wird dieser Störbereich kaum noch eine Rolle
» » » » spielen. Und bald ist es auch mit UKW-FM vorbei.
» » » Dafür gibt es dann DAB , ich bin dafür man sollte eine CD aufnehmen
» mit
» » den
» » » LW,MW,KW,UKW gerausche, somit
» » » man dann Nostalgie Äterrauschen hat ![]()
» » Und wenn man es etwas moderner haben möchte, auch DAB+ aufnehmen, wenn
» » Störungen so stark sind, dass die einzelnen digitalen Pakete nicht mehr
» » sauber übertragen werden. So ein schönes Geploppse.... Tönt auch ganz
» » lustig.
» Genau, damit das ganze auch noch bildlich festgehalten wird, sollte man die
» Pixelgrafik von DVB t2 natürlich in 4K Auflösung aufnehmen.
» Ich denke wenn das Picasso sehen und hören könnte, würde er seine ganzen
» Werke in die Tonne treten wollen.
Oder ähnlich wie Obelix "die Römer die spinnen" sagte, würde Picasso sagen "die Digitalix die spinnen".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
