Schrumpfmuffe Adern verbinden (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » » Nimm halt einfach Lötverbinder.
» » » https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=l%C3%B6tverbider
» » vor einiger Zeit habe ich mir mal ein Sortiment dieser
» » Schrumpf-Löt-Verbinder gekauft und mit gerade vorhandener Litze
» » (Netzkabel/KFZ/Boot) getestet. D. h. ein Kabel irgendwo mindestens 30cm
» vom
» » Ende durchgeschnitten, abisoliert und dann in die Verbinder eingeführt,
» die
» » Litzenenden waren dabei so ineinandern geschoben, dass diese den Lotring
» » auf jeder Seite etwa 1mm überragten. Die Verbindung erfolgt unter
» » gelichmäßiger Rotation mit dem Heißluftgebläse. Dabei habe ich darauf
» » geachtet, daß durch die transparente Hülle der Verbinder das Verlaufen
» des
» » Lotes deutlich zu beobachten war. Danach habe ich die Verbinder längs
» » und/oder quer angeschliffen. In keinem Fall (~15 Verbindungen) habe ich
» » eine vollständige Lötung vorgefunden. Ohne jetzt die Litzendrähte
» gezählt
» » zu haben, waren etwa 20-80% der Drähte verlötet. Die von außen nicht
» » erkennbare Streuung hat mich schon überrascht, die nicht gelöteten
» » Drähtchen lagen somit ohne Andruck in der Hülse. Wenig überzeugend, da
» » verlasse ich mich lieber auf vernünftig gecrimpte Verbindungen.
» » Grüße
» » Hartwig
» Probiert hab ich es ehrlich gesagt noch nicht, Ich stelle mir das in der
» Praxis auch eher schwierig vor. Draht 1 linke Hand, Draht 2 rechte Hand und
» die Heißluftpistole? Auf dem Tisch mag das gehen, aber wie mach ich das,
» wenn ich in einer Maschine herumkrieche?![]()
Stimmt, das war auch ein Problem - ich habe halt die Enden etwas zusammengedrückt, dadurch lagen die Drähte etwas besser in der Hülse. Zudem habe ich es immer hinbekommen, das die Litzenenden in dem Lotring knapp hineingepasst haben. Also Laborbedingungen. Aber gerade im "Kriecheinsatz" ist oft das Licht auch schlecht - wie oft muß man da praktisch ohne vernünftige Sicht arbeiten. Crimpen geht so mit gutem Werkzeug - mit Heißluft richtet man schnell ungewollten Schaden an. Richtig schwierig wurde es mit den Lötverbindern, wenn die Cu-Adern der Litze leicht oxydiert waren, also nicht mehr rotgelb sondern evtl. leicht dunkel verfärbt, aber keinesfalls schwarz waren. Da half dann auch Flußmittel (Harz) nicht, das kann evtl. an der niedrigen Schmelztemperatur des Lotes liegen, da das ja verlaufen muss, bevor der Schrumpfschlauch hin ist.
