Schrumpfmuffe Adern verbinden (Schaltungstechnik)
» » Nimm halt einfach Lötverbinder.
» » https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=l%C3%B6tverbider
» vor einiger Zeit habe ich mir mal ein Sortiment dieser
» Schrumpf-Löt-Verbinder gekauft und mit gerade vorhandener Litze
» (Netzkabel/KFZ/Boot) getestet. D. h. ein Kabel irgendwo mindestens 30cm vom
» Ende durchgeschnitten, abisoliert und dann in die Verbinder eingeführt, die
» Litzenenden waren dabei so ineinandern geschoben, dass diese den Lotring
» auf jeder Seite etwa 1mm überragten. Die Verbindung erfolgt unter
» gelichmäßiger Rotation mit dem Heißluftgebläse. Dabei habe ich darauf
» geachtet, daß durch die transparente Hülle der Verbinder das Verlaufen des
» Lotes deutlich zu beobachten war. Danach habe ich die Verbinder längs
» und/oder quer angeschliffen. In keinem Fall (~15 Verbindungen) habe ich
» eine vollständige Lötung vorgefunden. Ohne jetzt die Litzendrähte gezählt
» zu haben, waren etwa 20-80% der Drähte verlötet. Die von außen nicht
» erkennbare Streuung hat mich schon überrascht, die nicht gelöteten
» Drähtchen lagen somit ohne Andruck in der Hülse. Wenig überzeugend, da
» verlasse ich mich lieber auf vernünftig gecrimpte Verbindungen.
» Grüße
» Hartwig
Probiert hab ich es ehrlich gesagt noch nicht, Ich stelle mir das in der Praxis auch eher schwierig vor. Draht 1 linke Hand, Draht 2 rechte Hand und die Heißluftpistole? Auf dem Tisch mag das gehen, aber wie mach ich das, wenn ich in einer Maschine herumkrieche?![]()
