step down Ausgangskondensator (Schaltungstechnik)
» » Die Tabelle im Datenblatt für den Abwärtswandler mit 12V DC Einspeisung
» ist
» » irreführend.
» » R5 hat in dieser Schaltung 100kOhm
» » Der Komparatorausgang wird wohl kaum mit 220 Ohm belastet werden können.
» 100k oder nur 220 Ohm ist ein gewaltiger Unterschied. Aber wir wissen beide
» nicht, was dahinter steckt. Man sieht ja nicht, was drin steckt, und
» Publikationen sind rar.
» hier hat jemand den IC zum Laufen gebracht
» http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/22705-4W-1A-LED-Treiber-mit-TS19377-SMD/
» und das Ohne Ausgangskondensator.
» Das Konpensatiopnsglied D2/R4 hat er auch weg gelassen.
» » edit.
» » Und L1 ist in der Schaltung mit 22µH angegeben. Passt auch nicht mit der
» » Tabelle zusammen. Soll 22µH sein.
» » Du hast 15µH eingetragen? Wenn kein 22µH vorhanden ist, würde Ich er zu
» » 27µH raten.
(D2 R4) ist nicht das Kompensationsglied. Ist eine Option die als Schutzschaltung bei Überlast funktionieren soll.
Er Hat die Schaltung Ohne Ausgangselko gewählt.
Darum ist die Induktivität mit 68µH bei der Frequenz von 330kHz recht groß gewählt um den Ripplestrom nicht allzu groß werden zu lassen.
Er hat das Kompensationsglied sehr wohl installiert.
Das Kompensationsglied ist C3(C4)=100nF & in Reihe R6(R5)=470 Ohm.
Du wählst die Schaltung mit Ausgangskondensator. Da ist das Kompensationsglied anders Dimensioniert. C4 1µF und parallel R5 mit 100kOhm!!
Weil der Ausgangskondensator die Ripple dämpft, ist die Induktivität mit 22µH kleiner Gewählt.
(Bei der hohen Induktivität von 68µH und einem Ausgangskondensator, würde die Hysterese vom FB-Pin1 nicht richtig funktionieren.)
Und das ist das Prinzip der Innenschaltung.
Und das Datenblatt.
http://www.taiwansemi.com/products/datasheet/TS19377_A11.pdf
