Akkuentladen (Schaltungstechnik)
» » » Tiefentladung
» » » Werden NC-Zellen unter den Wert von 0,85 Volt je Zelle entladen, kann
» » die
» » » Spannung bis zu 0 Volt abfallen, es tritt eine Tiefentladung ein.
» Diese
» » » führt u.U. sogar zum Umpolen von Akkuzellen, d.h., die Polarität der
» » » Zellen wechselt. Allerdings muß dann jede Zelle einzeln geladen
» » werden.
» » » Wichtig ist, daß die Zellen SOFORT wieder polrichtig geladen werden.
» » » Nehmen die Zellen wieder den Ladestrom an, kann mit der
» » » Normallademethode/Formieren weitergeladen werden. Beim Schnelladen
» » » erreichen einmal umgepolte Zellen meist nicht mehr die volle
» Kapazität
» » ja und genau das möchte ich ja mit meiner Schaltung verhindern, oder
» ist
» » die dazu ungeeignet??? mein Ladegerät verfügt über eine
» Entladefunktion,
» » aber halt nur für das ganze Pack. und das jedesmal auseinanderlöten ist
» » mir zu umständlich...
» » wolf
» In der Regel ist ein guter Akkupack penibel genau zusammengestellt, d.h.
» die einzelnen Zellen wurden vor dem Zusammenbau ausgemessen.Willst du
» verhindern das der Akkupack zu stark entladen wird , ist es Sinnvoller den
» ganzen Akkupack vorher von der Last zu trennen.Sollte dennoch
» eine Zelle schwächeln dann MUSST du die Zellen einzeln
» Laden bzw Formieren.Mit einer Elektronischen Last
» kannst du den Akkupack entladen bis zur Entladeschlussspannung, die ist
» einstellbar. Das gibt es bei ELV.
ja und das will ich mir bauen. alle zellen des Packs auf 1V entladen und dann wieder hoch ... und dazu wollte ich diese Schaltung verwenden.
