Mängelfindung PWM (Schaltungstechnik)
» Dank olit habe ich eine schöne (lesbare) Zeichnung einer PWM mit dem 555.
» Diese habe ich separat aufgebaut zur Verwendung auf dem Steckbrett.
» Gibt es am Layout etwas zu bemängeln?
» Sollten besser andere Bauteile verwendet werden?
» CMOS555 ist klar, spart 3mA.
» C3-Elko ist einer mit 50V, weil Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit einen
» kleineren ESR haben.
» C1 ist ein Wickelkondensator, weil die genauer sind. Dieser hat 250V. Die
» Spannungsfestigkeit hat er umsonst. Hier nur als kompaktes Bauteil
» eingesetzt. Alle (außer C3) haben etwa die gleiche Höhe. So kann man das
» Ganze gut anpacken, ohne etwas zu verbiegen.
Klein zu bauen ist ok.
Und wenn es Funktioniert um so besser.
Auszug aus der Bauanleitung vom ESR1 Messgerät von ELV
““Grundsätzlich gilt:
- Je höher die Spannungsfestigkeit eines
Elkos, desto größer ist auch sein
ESR, dies betrifft vor allem Elkos im
Bereich von 1 uF bis 47 uF.““
edit.
Übrigens: Die Schaltung ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen.
Sie stammt aus einer Diskussion hier im ELKO ![]()
