Inverterschaltung (Schaltungstechnik)
» Hey!
» Ich habe ein paar Fragen zu dieser Schaltung im Anhang. Ich hoffe ihr könnt
» mir dabei helfen bitte!
» So wie ich es bis jetzt verstanden habe:
» Liegt am Eingang links HIGH an, fließt ein Basistrom und der Transistor
» leitet, d.h. es fließt ein Kollektorstrom von Vcc ausgehend nach unten
» durch den Rc und dann eben durch den Transistor Richtung Masse. --> Die
» Spannung fällt am Rc ab und Ua ist auf LOW.
» Zwischenfrage 1: Ist dann Ua wirklich auf 0V, oder eben 0,2V wegen der
» Sättigungsspannung des Transistors Uce_sat ?
Exemplarbedingt 0,2V oder so.
» Also Ua ist auf LOW und der Transistor 2 sperrt, d.h. es fließt kein
» Kollektorstrom durch die Diode und die gesamte Spannung liegt zwischen
» Kollektor und Masse an.
» Zwischenfrage 2: Fließt dann der Strom direkt runter zur Masse? Also über
» den Emitter hinweg zur Masse ?
Du hast doch gerade festgestellt dass T2 sperrt. Wie soll denn da was fließen?
(Wenn man mal vom Reststrom absieht.)
Die LED leuchtet also wenn kein oder ein negatives Signal am Eingang steht.
Finde die Fehler im zweiten Bild?
Hilf mir mal, ich konnte bei den Suchbildern keinen Unterschied finden.
