Inverterschaltung (Schaltungstechnik)
Hey!
Ich habe ein paar Fragen zu dieser Schaltung im Anhang. Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen bitte!
So wie ich es bis jetzt verstanden habe:
Liegt am Eingang links HIGH an, fließt ein Basistrom und der Transistor leitet, d.h. es fließt ein Kollektorstrom von Vcc ausgehend nach unten durch den Rc und dann eben durch den Transistor Richtung Masse. --> Die Spannung fällt am Rc ab und Ua ist auf LOW.
Zwischenfrage 1: Ist dann Ua wirklich auf 0V, oder eben 0,2V wegen der Sättigungsspannung des Transistors Uce_sat ?
Also Ua ist auf LOW und der Transistor 2 sperrt, d.h. es fließt kein Kollektorstrom durch die Diode und die gesamte Spannung liegt zwischen Kollektor vom Transistor2 und Masse an.
Zwischenfrage 2: Fließt dann der Strom direkt runter zur Masse? Also über den Emitter des 2. Transistor hinweg zur Masse runter?
Frage 3: Warum brauche ich den 2. Transistor überhaupt? Was wäre, wenn ich die Diode direkt an den Ausgang schalten würde, vllt auch mit Widerstand?
Kaspersky
