Gefräste Platine rationell mit LED 's bestücken (Schaltungstechnik)
» Hallo an die Forumsmitglieder,
» hier bin ich neu aber mein Poblem ist schon im Arduinoforum beschrieben.
» Deshalb nur kurz. Ich habe ein Spielbrett mit LED' (WS2812B) entwickelt und
» suche eine rationelle und günstige Produktion. Meine Versuche mit gefrästen
» Platinen sind schon weit vorgeschritten aber es fehlt mir die Erfahrung im
» Umgang mit solchen Platinen. Die Platte ist immerhin 360 x 360 mm und passt
» nicht in das übliche Platinen Raster. Nach anfänglicher Draht
» Kontaktierung habe ich die Leiterplatte mit Fräsbahnen versehen. Mein
» letzter Versuch war die Platte auf der unbeschichteten Seite bis kurz vor
» der Kupferschicht einzufräsen und dann die Kupferschicht mit einem Stichel
» so zu bearbeiten, das die Verbindung de LED Lötpunkte neben oder etwas
» unter der Kupferschicht ist. So wie ich dachte ist die Lötverbindung
» zwichen Lötpunkt und darüberliegender Kupferbahn nicht immer sicher
» möglich. Die Bilder zeigen mein Problem besser. Meine Idee ist, die
» Platine auf der Trägerseite nur soweit einzufräsen dass die Kupferschicht
» stehen bleibt. Dann die LED in die Vertiefungen einlegen und an de
» vorher aufgebrachten Leiterbahnen anlöten. Das geht nur manchmal denn die
» überlappenden Lötpunkte dere LED und die Kupferschicht sind leicht
» Höhenversetzt und dadurch gibt gute sichere Lötstelle. Habe Ihr da eine
» Idee? Auch suche ich eine Firma die mit für die Bestückung auf der Platine
» ein Angebot machen kann.
Das sind SMD LEDs, die werden Oberflächenmontiert, also Kuperseite oben, das ist sogar auch noch Fräsbar.
Sorry aber deine gefrästen Leiterbahnen sind schlecht, wenn man dünne Leiterbahnen haben will muss man Gravieren, mit einem Gravierstichel.
Das Foto ist nicht gut, da erkennt man nicht viel.
Das Bestückt dir keine Firma.
Lass dir lieber eine Leiterplatte machen für diese LEDs, oder mache dir selber das Layout und lass die Leiterplatte herstellen.
Ansonsten musst du noch viel Fräsen, bis dein Fräsbild stimmt.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
