Anzahl ermitteln (Schaltungstechnik)
» PIN14 schaltet bei steigender Flanke
Ja.
» PIN13 schaltet bei fallender Flanke. Richtig?
Nein!
CE = chip-enable
Heißt so viel wie Chip-Freigabe. Wird diese nicht durch entsprechenden Pegel erteilt, Macht der Schaltkreis gar nichts und bleibt stehen.
» » 99 würde so aussehen.
» Das verstehe ich erst, wenn ich das Problem oben verstanden habe.
Ich auch nicht.
Es geht laut Schaltbild auch nicht! Der 100kOhm Widerstand darf nicht an Masse, sondern muss an Plus.
Q9 von IC2 hat L-Pegel. Dieser wird über die Diode an IC1 CE geführt und erfüllt die Freigabebedingung.
Springt der Zähler von 89 auf 90, geht Q9 von IC1 auf L-Pegel und erteilt die Freigabe. Q9 von IC2 geht auf H-Pegel.
Erst bei 99 sind beide Q9 Auf H-Pegel. Über den 100kOhm bildet sich ein H-Potential an CE von IC1 und entzieht die Freigabe, Der Zähler reagiert nicht mehr.
Vorausgesetzt der 100kOhm ist an Plus geschaltet. Ich bin oft zu schnell und oberflächlich.![]()
