Anzahl ermitteln (Schaltungstechnik)
» » Danke
» » Dann würde ich den Zähler bei 99 anhalten:
» So bleibt er aber schon bei 9 stehen.
Eben, schon vor deiner Antwort, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich da wieder für einen Quatsch produziert habe.
Aber wie geht das? Problem mit dem Schalter:
PIN14 schaltet bei steigender Flanke und
PIN13 schaltet bei fallender Flanke. Richtig?
Wenn jetzt vom 2. 4017 Q9 auf L-Pegel geht, dann bekommt auch PIN13 vom 1. 4017 L-Pegel über die LED und den 4,7kOhm.
Das würde aber nur bei geschlossenem Schalter funktionieren.
Bei offenen Schalter bekommt PIN13 keinen L-Pegel, und der Zä#hler würde bei 0 beginnend weiter laufen.
» 99 würde so aussehen.
Das verstehe ich erst, wenn ich das Problem oben verstanden habe.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
