Anzahl ermitteln (Schaltungstechnik)
» An PIN 15 muss ein Widerstand, sonst wäre ja Kurzschluss, wenn ich den
» Reset-Taster betätige. Wie weit auf GND soll oder kann denn der Reset-PIN
» gelegt werden? Was ist deine Meinung? Oder ist das im Datenblatt
» festgelegt? Bei den vielen bunten Zeichnungen von Lauflichtern im WWW habe
» ich auch 47kOHm gesehen.
» PIN 13 mit 10kOhm an GND habe ich auch gesehen. Oder ist das sogar falsch?
Alles richtig.
Nun ja, mit 10kOhm schaffen wir es zu 100 Prozent den L-Pegel einzuhalten.
Die 10kOhm sind ein Relikt aus der TTL-Zeit. Da wurden die Pull up Widerstände so bemessen, um den H-Pegel zu realisieren. Für einen L-Pegel durfte ein Pulldown-Widerstand nicht größer als 330 oder 470 Ohm sein, weil man rund 1,2mA nach Masse ableiten musste um das L Potential zu generieren.
Bei dem 4017 handelt es sich um ein CMOS Ic. Die Gate Eingänge sind also sehr Hochohmig! Der Pulldown-Widerstand könnte also wesentlich größer dimensioniert werden.
Da er aber für den Stromverbrauch keine Rolle spielt und nur bei Betätigung der Resettaste stromführend ist, habe ich ihn traditionell mit 10kOhm gewählt. Man sollte solche Wiederstände aber nicht extrem hochohmig wählen, weil dann die Störempfindlichkeit steigt.
Aber wenn du mehr 100kOhm, als 10kOhm, Widerstände in der Bastelkiste hast, nimm einfach 100kOhm.
Hier noch eine Bremse, um zu verhindern, dass der Zähler bei einem Überlauf wieder bei Null anfängt zu Zählen. Bei 90 ist Schluss! Aber die 90 Impulse werden gehalten.
