Anzahl ermitteln (Schaltungstechnik)
» » » Jetzt würde ich gern zählen, wie oft der PIR ausgelöst hat. Wie kann
» man
» » » das möglichst einfach realisieren? CD4017?
» » edit.:
» » An den Übertrag Pin 12 vom ersten Zähler kannst du noch eine LED mit
» 4,7k
» » in Reihe an den Taster schalten. Dann werden auch 5 Impulse
» registriert,
» » 5, 10, 15 usw.
» Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht. Einfach in 10ner Schritten
» zählen, ideal.
» Vielen Dank
» Muss da noch ein Widerstand zum PIR? Nein, der 4017 ist hochohmig, richtig?
» Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen, richtig?
Ach ja! Ausgangsspannung vom Bewegungsmelder ist ja zu gering.
Am Drain ist kein sauberes Signal. Dafür sorgt schon C2.
(Wozu C1 ist, ist mit schleierhaft :- (
Am Gate würde es gehen. Dann zählt er erst, wenn die Lampe abschaltet.
Und es steht immer H-Signal am Zähler an. :- (
edit
Die LED an Q0 Pin 3 kannst du weglassen. Die leuchtet ja schon bei den ersten 10 Impulsen.
Der Zähler Zählt dann von Q1 Pin2=10 bis Q9 =90
