Meßgerät zur Taupunkt-Lüftungsanzeige gesucht (Schaltungstechnik)
» Ich möchte gerne meinen Keller einigermaßen optimal belüften. Dass es
» sinnvoll ist, den Keller zu lüften, wenn es draußen kälter ist als drinnen
» ist mir bekannt.
ok, sehe ich auch so. Also brauchst Du die Temperaturdifferenz (bei der hohen Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit von der Temperatur geht es eigentich nicht anders)
» Es wäre aber schön, wenn ich das etwas verfeinern könnte.
» Mein Problem ist das Finden eines Messgerätes, das mir den optimalen
» Zeitpunkt zum Lüften meines Kellers in Abhängigkeit von
» • Aussentemperatur
» • Aussenluftfeuchtigkeit
» • Innentemperatur
» • Innenluftfeuchtigkeit
» anzeigt.
Das wäre optimal. Auf den Aussen-Luftfeuchtesensor könnte man evtl. verzichten, wenn man die Temperaturbereiche für den aktiven Betrieb entsprechend wählt. Ähnlich ginge es evtl. mit der Innentemperatur. Aber das hängt auch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
» Es handelt sich um einen einzigen Raum, ich brauche also wirklich nur ein
» einziges Ge-rät, das mir einfach mittels irgendeiner Anzeige (LED-Anzeige,
» Digital-Anzeige, Kontroll-Leuchte etc.“ mitteilen:
» „Jetzt ist ein optimaler Zeitpunkt zum Lüften.“
» Das Ding braucht keine hochkomplizierten Steuerungsanschlüsse zum Schalten
» irgendwelcher Geräte - einfach nur eine Anzeige.
Genau dal liegt aber das Problem - Die Verknüpfunf der optimalerweise 4 Signale ist mit simpler Hardware sinnvoll und wirtschaftlich kaum machbar. Das macht man also per Microconroller. Irgendwelche Steuerungsaufgaben sind da eher simples Beiwerk mit wenig Mehrkosten.
» In den Keller laufen und das Ganze realisieren, mache ich dann schon.
Jetzt weiss ich, wo Du den Wein lagerst! ![]()
» Es gibt viele hochintelligente Steuerungssysteme, (Stichwort:
» Taupunkt-Lüftungsanzeige) die das können und zur automatischen Belüftung
» mit allen techni-schen Rafinessen eingesetzt werden.
» Die kosten aber auch eine Menge Geld, das ich nicht dafür übrig habe.
» Aber ich denke mir, die Steuerungselektronik darin liefert doch genau die
» Fakten die ich brauche.
Die Elektronik liefert nur die 2-4 Messwerte, sonst nix! Jetzt brauchst Du Regeln mit genauen Wertvorgaben, wann geschaltet werden soll. Und das hängt, wie erwähnt, wohl auch von Deinem Keller ab.
» Das ganze Gerätesteuerungs-Gerödel dahinter brauche ich nicht.
das gibt es wahrscheinlich bei den einfachen System (also denen für Heimanwendung) gratis, weil das dem Hersteller wenig kostet.
» Hat da jemand einen Tipp, ob und wo es so ein Gerät gibt???
Mir fällt da nur Schwille ein, die bauen sowas, ab 600€. Ich gehe mal davon aus, dass die anhand der Luftfeuchte/Temperaturdaten aussen und innen den Taupunkt im Keller abschätzen und somit wirklich optimiert schalten können. Das geht aber nur mit Rechnerei, die über den Dreisatz hinausgeht.
Die Sparversion könnte im Keller eine Feuchtigkeits-Lüftersteuerung (Bad/Sanitärhandel) sein, die Du durch einen Außentemperatursensor (Temperaturrelais) einfach aktivierst/deaktivierst. Ich könnte mir vorstellen, dass das geringen Ansprüchen genügt und mit Fertigteilen machbar ist.
» (Jetzt bitte keinen Hinweis auf irgendwelche Bausätze - die könnte ich
» nicht zusammen-braten)
Nachtrag:
es gibt ja auch jede Menge Heim-Wetterstationen, die rein von der Messung (z.B. mit 2 externen Temperatur/Luftfeuchtesensoren) die Messung vornehmen könnten, nur haben die i.A. keinen programmierbaren Schaltkontakt, man müßte dann den Lüfter manuell (Funksteckdose) bedienen - toll ist das auch nicht...
