Meßgerät zur Taupunkt-Lüftungsanzeige gesucht (Schaltungstechnik)
» Hallo Community,
» Zunächst mal muss ich zugeben, dass ich von Elektronik soviel Ahnung habe
» wie eine Kuh vom Rückenschwimmen.
» Ich möchte gerne meinen Keller einigermaßen optimal belüften. Dass es
» sinnvoll ist, den Keller zu lüften, wenn es draußen kälter ist als drinnen
» ist mir bekannt.
» Es wäre aber schön, wenn ich das etwas verfeinern könnte.
» Mein Problem ist das Finden eines Messgerätes, das mir den optimalen
» Zeitpunkt zum Lüften meines Kellers in Abhängigkeit von
» • Aussentemperatur
» • Aussenluftfeuchtigkeit
» • Innentemperatur
» • Innenluftfeuchtigkeit
» anzeigt.
» Es handelt sich um einen einzigen Raum, ich brauche also wirklich nur ein
» einziges Ge-rät, das mir einfach mittels irgendeiner Anzeige (LED-Anzeige,
» Digital-Anzeige, Kontroll-Leuchte etc.“ mitteilen:
» „Jetzt ist ein optimaler Zeitpunkt zum Lüften.“
» Das Ding braucht keine hochkomplizierten Steuerungsanschlüsse zum Schalten
» irgendwelcher Geräte - einfach nur eine Anzeige.
» In den Keller laufen und das Ganze realisieren, mache ich dann schon.
» Es gibt viele hochintelligente Steuerungssysteme, (Stichwort:
» Taupunkt-Lüftungsanzeige) die das können und zur automatischen Belüftung
» mit allen techni-schen Rafinessen eingesetzt werden.
» Die kosten aber auch eine Menge Geld, das ich nicht dafür übrig habe.
» Aber ich denke mir, die Steuerungselektronik darin liefert doch genau die
» Fakten die ich brauche.
» Das ganze Gerätesteuerungs-Gerödel dahinter brauche ich nicht.
» Hat da jemand einen Tipp, ob und wo es so ein Gerät gibt???
» (Jetzt bitte keinen Hinweis auf irgendwelche Bausätze - die könnte ich
» nicht zusammen-braten)
Habe jetzt kein Gerät für dich parat.
Aber im Prinzip brauchst du nicht viel. Einen Feuchtigkeitssensor innen, einen außen. Dazu eine Zeitsteuerung, wann der Lüfter laufen soll. Wenn der Lüfter läuft muß die Steuerung feststellen, wo die höhere Feuchtigkeit ist und die Drehrichtung des Lüfters festlegen. Dort wo die höhere Luftfeuchte ist, dort bläst der Lüfter hin. Der Taupunkt ist eine wichtige Sache, aber ich halte diese Messung für einen Keller für überflüssig. Die Zuluft für den Keller sollte überwacht werden zum Steuern (Treppenhaus), nicht die Kellerfeuchte selbst. Die Sensoren sollen zur Messung für relative Luftfeuchte ausgelegt sein.
LG Sel
